Here you can post references to interesting rapid prototyping machines
Pour commencer, je remets la reference vers la mini CNC de roland qui permet de faire des PCB et qui coûte $900:
Easily and accurately create and embellish a wide range of projects by producing 3D shapes, reliefs, textures and patterns from modeling wax, foam, balsa wood and plastic materials. With a milling area of 3.39 inches wide by 2.17 inches in length and 1.02 inches in height, iModela is the perfect tool for small-scale creative projects. iModela Creator design software is included.
J’ai vu passer la Nomad 883 sur kickstarter :
The Nomad 883 has been tested with:
- Plastics
- Wood
- Aluminum
- BrassBronze
- Tooling boards (Renshape)
- WaxFoam
Similar materials are probably fine but steel and hard metals won’t work.
On peut aussi faire du PCB il me semble. La qualité me paraît bonne.
Prix: 2500$.
Carbon printer ?
Une autre SLA/DLP:
http://www.muve3d.net/press/
Pour info, au CdF on avait une petite CNC allemande (A4) pas mal du tout.
Le soft était immonde mais bon:
La Cube Pro a l’air pas mal chouette, gros volume, bonne précision et triple têtes d’impression pour 3500$
http://cubify.com/en/CubePro/TechSpecs
EDIT: En fait c’est hyper naze comme imprimante, faut pas acheter ça.
Au Fablab de la Cité des sciences on a vu la Ultimaker 2 qui est vraiment top.
Ils nous ont aussi chaudement recommendé ça:
https://www.stepcraft-systems.com/en/
qui fait imprimante 3d et CNC Ă pas cher.
Une nouvelle boite d’imprimante commence a faire du bruit. Elle sont hautement customisable. On peut mettre jusqu’à 4 extruder et tout est sur glissière a bille ce qui augmente la précision et surtout la fiabilité.
Il commence a imprimer avec plein de matériaux étrange : Argile, pâte a modeler, Sugru (un genre de pâte a modeler qui devient comme du silicone), Silicone RTV, Porcelaine, ABS, PLA, Nylon, …
Ils sont aussi capable de paralléliser l’impression de plusieurs pièce similaire.
http://www.hyrel3d.com/
Je suis tomber sur un bon site pour comparer les imprimantes : http://3d-printers.toptenreviews.com/
Apparemment il y a eu quelques nouveautés à la Maker Faire Rome, de nouvelles imprimantes 3D.
Sharebot (qui font l’imprimante de marque Arduino) va sortir une SLS dans les 20000€
http://www.sharebot.eu/index.php/uncategorized/sharebot-snowwhite/
Encore un peu cher mais c’est le début…
Sinon, une grosse FDM sur laquelle on pourrait peut ĂŞtre imprimer un Poppy en entier:
http://www.sharebot.eu/index.php/3d-printers/sharebot-xxl/
Encore une:
A circuit board prototyping machine [Kickstarter].
On achète ça ?
The palette
A device to print different materials with one extruder only. It takes multiple filament types and join them as a single filament, adding a piece of filament1 (F1) after filamanent2 (F2) and so on. The result is a custom filament (F1-F2-F1-F3-F5,…), with each section being the excat length required for the print.
It is yet only a kickstarter but the idea is nice.
IBOX NANO
The iBox Nano is a fully featured micro 3D Printer. It is small, nearly silent, and can be accessed using your browser over WiFi.
It was once a kickstarter:
It is soon to be available to everyone. See Account Suspended and Account Suspended.
