Est-ce que quelqu’un a déjà essayé de réaliser une pièce pour de l’impression classique “fil de matière” et l’a imprimé après en stereolithographie ? Si oui, est-il possible d’avoir de grosse différences entre les deux techniques (notamment au niveau des tolérances et ajustements)
La précision des imprimantes SLS est en général bien meilleure que celles des FDM.
Les FDM bas/milieu de gamme ont tendance à ne pas prendre en compte (suffisamment) la dilatation du filament, il faut donc modifier la conception des pièces pour prendre en compte cette limite. Les imprimantes SLS n’ont pas ce genre de soucis, donc il faut plutôt concevoir la pièce de la façon dont tu veux qu’elle soit produite.
I found with using my fdm printer some trial and error scaling between 1.05 and 1.10 scaling range was all that was required to ensure a proper fit on most parts. Some post processing is required to strengthen the plastics used. I simply coated everything with 2 coats of 2 part epoxy. I’m sure fiberglass mat and resin applied over parts would also work effectively to strengthen the plastic assemblies.
