Modélisation 3D et Impression 3D
Pour mon projet ;création d’un objet de décoration d intérieure , j utilise Sketchup Pro et désir savoir si il est possible d utiliser du Fil Flexible 1.75 mm 1 kg Blanc pour imprimante 3D au lieu de celui qu’on connaît (les traditionnels) PLA & l’ABS?
Serait elle compatible avec la majorité des imprimantes de Artilect FabLab?
Merci
VD
Bonjour @valerie et bienvenu dans l’équipe Poppy!
L’impression 3D avec du fil flexible n’est pas une chose simple, peu d’imprimante sont directement compatible. Il faut souvent apporter quelques customisation au extruders.
Je ne connais pas toutes les machines du “Artilect FabLab”. Personellement j’ai pratiqué sur une makerbot replicator 2X j’ai redesigner un système d’entrainement de filament dédier : http://www.thingiverse.com/thing:404636
Les points dure sont :
  • La flexibilité du fil qui a tendance a ce coincé dans les engrenages d’entrainement. Pour cela il faut faire un tube de guidage au plus proche de l’engrenage qui pousse de filament jusqu’au corps de chauffe.
  • La température de fusion n’est pas la même, il faut donc des réglage de rétraction et de température bien spécifique.
Je pense que le plus simple est de soumettre ton idée directement au fablab, il y aura peut être des gens prêt a t’aider pour ton projet!
