Bonjour, nous rencontrons des soucis avec le logiciel CURA lors de l’impression de la tête de POPPY, du fait que celle ci n’ait pas un support plan. Besoin d’aide svp
Salut, quel type de soucis exactement ? Le logiciel ne slice pas la pièce correctement (génère des trajectoires outil non conformes), la pièce imprimée comporte trop de support impossible à retirer, … ?
Après les ingénieurs du projet ont designé les pièces du Poppy pour être imprimer en SLS (avec une imprimante à poudre), du coup une Ultimaker n’est pas vraiment idéale.
oui oui le logiciel cura affiche les erreurs lors de l’impression de la tête. cela vient du fait qu’il y a pas un support plan sur la tête. Dites moi le logiciel approprié pour imprimer POPPY svp.
Vous disposez de quelle imprimantes ?
Nous disposons d’une imprimante Ultimaker 2+
J’ai faits des tests avec le logiciel et il me donne des résultats prometteurs avec les orientations et paramètre suivants:
- print setup : recommandé
- 0.1mm par layer,
- infill 30%
- support et build plate.
Je n’ai pas pu tester les impressions réelles, mais je pense que ça peut le faire, même s’il y aura pas mal de support à retirer.
merci nous essayerons pareil
