Impossible d'accéder a Jupyter
Je voulais programmer un ErgoJr en python.
J’utilisais donc Jupyter via mon navigateur (chrome).
Ce matin je l’utilisais sans aucun problème, puis d’un coup, impossible de m’y connecter, m’affichant “poppy.local n’autorise pas la connexion” dès que j’essaye d’y accéder (http://poppy.local/jupyter).
J’ai essayé de redémarrer mon pc, le raspberry, débrancher-rebrancher, rien à faire, cette erreur revient constamment.
La seule chose que j’ai faite qui aurait pu engendré ca : j’ai mis à jour les fichiers du robot avec la commande “conda update --all”, que j’ai exécuté dans un terminal, mais j’ai été bloqué environ une heure après que j’ai effectué cette commande, donc je vois difficilement le rapport entre les 2.
Quelqu’un serait comment régler / A quoi est dû cette erreur ?
(ps : je suis débutant avec ce robot, soyez indulgent svp :smile:)
bonjour @psy
ca semble être la bonne piste…
surment un fois la raspberry redemmaré et certaines mise à jour prise en compte, le bug est apparu.
je vous conseil de reflasher votre carte sd comme indiqué ici :
https://docs.poppy-project.org/fr/installation/burn-an-image-file.html#télécharger-limage-du-système-dexploitation
J’ai finalement trouvé, c’était le service jupyter qui s’était juste supprimé, à cause d’un module qui a tout simplement disparu.
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
