Ergo-jr a disparu après mise à jour sur Raspberry Pi 2 rev 1.1
Je viens de faire une mise à jour de mon robot Poppy ErgoJr piloté par Raspberry Pi 2 Model B v1.1.
Et j’obtiens le message suivant dans les logs:
WARNING:root:You are still using the deprecated poppy-creature package! You should replace all “from poppy.creatures import *” with “from pypot.creatures import *” in order to be compatible with future development.
No installed poppy creature were found!
You should first install the python package corresponding to your robot or check your python environment.
Et si j’essaye d’installer la créature:
poppy@poppy:~ $ pip install poppy-ergo-jr
Requirement already satisfied: poppy-ergo-jr in ./miniconda/lib/python2.7/site-packages
La mise à jour est : pypot 3.0.1
Que dois-je faire ?
Merci de votre aide
En faisant
pip install poppy-ergo-jr --upgrade --no-deps
Ca devrait corriger le problème.
Merci. Ca marche !!!
J’espère que mon service spécial pour faire danser Poppy va également fonctionner.
J’ai corrigé le script de maj, le problème ne devrait plus se poser, merci pour le retour.
