Probleme dans le terminal au demarrage du Ergo Jr : command not found
Bonjour @tllh,
effectivement, selon la version de l’image de votre carte SD certains bugs sont toujours présents, notamment celui-ci:
Dans cette configuration vous pouvez exécuter la commande
poppy-configure ergo-jr mX
Mais pas les commandes traditionnelles tels que “ls” !
Si vous avez besoin d’utiliser le terminal pour d’autres raisons que la configuration des moteurs, deux solutions s’offrent à vous:
- quick and durty : exécutez ces commandes :
cd -
export PATH=∼/miniconda/bin:/usr/bin:/bin
- ou (plus durable) télécharger et graver la dernière image du robot sur votre carte SD comme indiquez ici : Télécharger et graver l'image système · Documentation of the Poppy Platform
pour obtenir un accès direct comme celui-ci:
édit: c’est actuellement la version du 06/04 qui contient ce bug, préféré la version du 21/02 (cf Gilles_troll)
