Using camera on ergo-jr
I’m looking for an example of python code using the opencv camera.
Je cherche un exemple de code python (notebook) qui utilise la caméra montée sur l’ergo-jr,
Si quelqu’un à ça sous la main, thanks :slight_smile:
On m’a transmis de bout de code qui fonctionne :
%pylab inline
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import pypot
from poppy_ergo_jr import PoppyErgoJr
ergo = PoppyErgoJr()
img = ergo.camera.frame
plt.imshow(cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB))
il fait apparaitre une image.
Je n’ai pas encore approfondi le fonctionnement de la caméra,
Effectivement ça marche mais ça montre une image fixe. Le import pypot ne me semble pas utile. Je vais regarder pour afficher une petite séquence vidéo.
I have the message in Poppy Ergo Jr logs :
Attempt 1 to start the robot…
Can not open camera device -1
What can I do to reinstall and restart the camera?
The camera was up and running until Friday afternoon.
Help please !
Maybe you can test the camera without the robot. To check where is the problem. In a notebook :
%matplotlib inline
import cv2
cam = cv2.VideoCapture(-1)
res, img = cam.read()
The camera cable was unplugged, Poppy Ergo Jr s up again.
Thanks for your help.
