Question sur le compute module Poppy:
Dans le but de créer une carte autour du module ayant le même pinout que l’arduino mega je me suis heurté à quelques questions:
- Est-il nécessaire de sortir les pins HWB (Hardware boot) présent sur l’IO module, vers des connecteurs standard pour que l’utilisateur puisse y avoir accès? Idem que pour USB2SER_DTR et quel est sa fonction?
- Pour tous les microcontrôleurs les pins SS (Chip select SPI) ne servent pas si on utilise des connecteurs ICSP au format standard Arduino (MOSI, MISO, VCC, GND, RESET, SCK). Doit-on les connecter en pull-down ou juste les laisser non connectés?
- À quoi servent les pins USB2AXn_TXRX_DIR? est-ce une sortie pour indiquer le mode de fonctionnement du bus ou est-ce une entrée?
Tous éclaircissement sera le bienvenue.
Merci
