Informations sur la carte pixl (raspberry Pi - XL320)
Salut,
J’ai mis des info ici : http://www.roboticia.com/?page_id=197
Mais je n’ai jamais essayer sur pi0. J’aurais tendance à dire que c’est comme sur Pi2 donc qu’il faut overclocker l’horloge pour communiquer à 1 000 000 bauds :
sudo su ­c “echo "init_uart_clock=16000000" >> /boot/config.txt”
Avant de faire cela, il vaut mieux vérifier que la communication fonctionne à faible vitesse (9600 bauds).
des exemples ici : http://nbviewer.jupyter.org/github/roboticia/notebook_tuto/blob/master/Configurer%20les%20moteurs%20XL-320.ipynb
Pour ouvrir la communication à 9600 bauds il suffit de remplacer l’ouverture par défaut par :
dxl_io = pypot.dynamixel.Dxl320IO(‘/dev/ttyAMA0’, baudrate = 9600)
Bien sur il faut aussi paramétrer le moteur à 9600 bauds, ce qui demande d’y accéder… C’est pour ça que j’utilise aussi un usb2ax pour paramétrer les moteurs avec roboplus (le logiciel de robotis).
A part ça, il y a bien sûr besoin de Pypot qui requiert numpy et scipy qui requiert fortran etc…
Il faut un peu de temps pour installer toutes les dépendances, scipy et numpy sont long à compiler et en partant de Raspbian Jessie, il manque des dépendances (je me rappelle de fortran mais il y a peut-être d’autre…)
Pour finir, il y a la : http://nbviewer.jupyter.org/github/jjehl/poppy_education/blob/master/poppy-4dof-arm-mini/xl-320_communication_and_speed_tests_12motors.ipynb des tests de vitesse qui permettrait de voir comment un pi0 peut fonctionner avec des xl-320.
Bonjour tout le monde ! Je sais que ça fait longtemps que la communauté semble ralentir sur ce forum, pourtant l’écosystème existe toujours et de beaux projets sont a réaliser.
Je suis en train de faire aboutir un projet personnel utilisant Raspberry Pi 3 A+, Pixl et 19 XL-320.
Génération Robots m’a communiqué que la Pi 4 n’était pas assurée de bien tourner pour des soucis de consommation électrique. Je n’ai pas trouvé de liste de compatibilité Pi/Pixl, alors je propose de faire un retour d’expérience quand ce sera testé, mais j’avoue être dans l’incertitude en investissant de l’argent dans ce projet. Est ce que l’alimentation de 2A proposée conviendrait ?
J’avais vu sur ce forum déjà quelques soucis d’alimentation remontés lors d’un usage des batteries Robotis avec un Pi 2 mais le thread ne m’a pas permis de savoir si mon projet serait stopé dans son élan par ce soucis : Pixl Board battery questions
La carte HiPi serait une excellente remplaçante, notamment en ce qui concerne fiabilité, montée en charge et plus accessoirement l’audio du projet. Serait il possible de reprendre ce projet, ou de le confier comme projet d’étude a quelqu’un, ou encore de le faire financer d’une manière ou d’une autre ?
Merci a tous pour vos échanges, c’est très instructif même des années après !
