Problèmes avec xl320 + carte PIXL + PI4 sous rasbian 64bit
Bonjour
Je n’arrive pas à communiquer avec des XL320 via une carte PIXL branchée sur un PI4 sous rasbian 64bits (raspios-bullseye-arm64):
j’ai installer pypot (et le reste) via pip
le code suivant
import pypot.dynamixel
import time
ports=pypot.dynamixel.get_available_ports()
print(ports)
dxl_io = pypot.dynamixel.Dxl320IO(ports[0])
me renvoie [’/dev/ttyAMA0’]
Par contre un scan avec motors = (dxl_io.scan(range(0,60)))
me donne une erreur
DxlCommunicationError: instruction packet not entirely sent after sending DxlPingPacket(id=0)
J’ai essayé de changer le baudrate sans succes, le moteur est neuf,
Pensez bien à configurer votre Pi au niveau système, vous pouvez vous inspirer du script de raspoppificaiton qui est utilisé pour générer les images des Poppy..
Vous pouvez utiliser une image déjà configurée pour Raspberry Pi 2/3/4 ici mais il faudra désactiver le logiciel Poppy: sudo service puppet-master stop puis, pour que ce soit définitif : sudo systemctl disable puppet-master.service
Les erreurs de communication (DxlCommunicationError ou DxlError) sont souvent dûes à du matériel fatigué cf le troubleshooting :
  • vérifier que l’alimentation est stable et de bonne qualité (certaines alimentation Aliexpress génèrent du bruit)
  • changer les câbles des moteurs Dynamixel, surtout s’ils sont anciens
  • changer votre carte Pixl ou USB2AX
En creusant un peu plus hier soir j’ai résolu mon problème :
A l’activation du port série dans les paramètres du rasp (port série ouvert, console série fermé), il faut aussi désactiver le bluetooth sur l’UART. J’ai suivi la consigne du site Activer le port série TTL du Raspberry Pi et vérifier qu'il fonctionne.
en envoyant les commandes:
echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
sudo systemctl disable hciuart
Après un reboot, le problème est réglé.
C’est dommage que les méthodes “clef en main” traînant sur le web (Raspberry Pi | Robotique) soient propre au PI3 et ne fonctionnent pas sur le PI4. Je n’ai peut être pas regardé au bon endroit.
Utiliser la carte pixl avec un pi 4 ne pose donc pas de probleme a priori.
D’ou ma question: pour la pixl, il est mentionne une incompatibilite avec le pi 3b+,
A quoi est-ce du?
Le but etant de potentiellement l’utiliser avec d’autres modeles que la 3b, notamment avec une pi zero/ ou zero2 qui font tourner un robot simule sans probleme.
N.
En effet je viens de constater cet avertissement sur le site de Génération Robots. A ma connaissance il n’y a pas d’incompatibilité. La 3B+ a l’avantage d’être compatible avec le Wifi 5GHz.
