Idée pour Hackaton: Poppy accroché à des ballons d'hélium, marchant comme sur la lune
Imaginons que l’humanoïde Poppy soit sur une planète avec une gravité très différente, par exemple la lune. C’est à dire qu’il soit léger comme un ballon.
On pourrait alors imaginer des contrôleurs qui lui permettent de se déplacer en sautant, lentement. Ou alors faire du téléguidage: un Poppy est utilisé comme marionnette pour faire faire en temps
réel des mouvements au Poppy “volant”.
Une manière de faire cela: accrocher des ballons d’heliums à Poppy.
Et non, il n’y a pas que dans les films de Disney que ça marche, on peut le faire avec des humains:
Alors, première question: combien de ballons d’heliums de taille standard pour soulever Poppy ?
Sachant que 1L d’hélium peut soulever environ 1g, pour un Poppy de 3.5kg il faut au moins 3500L=3.5m3 sans compter le poids du ballon.
Pour un ballon “standard” d’environ 15L pesant dans les 5g ça fait 10g de portance donc 350 ballons :slight_smile:
Après on peut utiliser un gros ballon c’est peut être plus pratique.
Apparemment le ballon de la Cité des Sciences peut soulever 35kg et il est pas si énorme:
https://vine.co/v/OKO79BMxJ2L
