Oui tu as raison. Mais l’avantage potentiel d’avoir une version utilisable tout de suite en deux clicks en ligne, c’est que cela peut permettre à des nouveaux venus de voir très vite concrètement le potentiel et l’utilisabilité du système de programmation des robots. Dans cette perspective, la solution proposée par @theo, même si elle n’a pas une latence optimale, pourrait faire le job.
Pour la solution 1) évoquée par @Pierre (on lance un programme en cliquant sur un fichier d’un dossier qu’on a simplement copié-collé sur l’ordi), est-ce-qu’on a déjà une solution permettant de packager ce serveur python pour Windows et Max et Linux?
Du fait de scipy et numpy (et bientôt opencv) ce n’est pas si simple et on a rien de ça aujourd’hui, mais je me suis pas mal penché sur les différentes possibilités et je pense m’en occuper dès la fin de mon stage.
J’ai maintenant bcp joué avec Physijs et c’est pas gagné du tout, enfin c’est même mort. Physijs, et les autres moteurs physiques du même type, sont globalement bon pour gérer les formes de base (cube, sphere, cylindre, …), mais dès qu’on passe sur des formes complexes comme celle de l’ergo ça devient compliqué à mettre en place, instable, et coûteux en temps de calcul.
J’avais bon espoir car Physijs est un des seuls qui gère les formes convexes et même concave. Et il est de loin le mieux intégré avec THREE.js. Une super feature était la possibilité de rajouter des contraintes, genre hinge. Avec possibilité de fixer des limites min/max sur les angles ainsi que de simuler un “moteur angulaire” controllé en vitesse avec une constante d’accélération paramétrable. Cela marche bien pour un moteur, mais dès que j’enchaine deux contraintes en série ça devient très instable…
Voici quelques vidéos pour vous faire une idée:
1 Moteur + U convex
1 Moteur + U concave
2 Moteurs
De plus, les temps de calculs augmentent rapidement avec les modèles convexes et pire pour les concaves. Et malheureusment les modèles Cube, Sphere, Cylindre, ne sont pas assez paramétrable pour s’adapter au STL. Je ne rentre pas plus dans les détails.
Tout cela explique en partie pourquoi on ne voit pas encore de simulateur de robot un peu générique dans les navigateurs.
Je vais encore essayer un dernier trucs en mixant physique et non physique. L’idée est d’avoir seulement l’outil modélisé physiquement et quelques objects simple dans l’environement.
Mais la solution la plus sage est probablement de rester sur une version sans physique, qui tournera sur la plupart des PCs correctement. Elle servirait pour la prise en main et le test de quelques comportements de base.
Grâce à la version jr = PoppyErgoJr(simulator='threejs', use_http=True) de @Pierre, j’ai pu debugger l’option remote du simulateur. Elle est en ligne et testable très rapidement chez vous. On peut customiser l’IP, le PORT, et la Fréquence de mise à jour. Voila ce que ça donne:
Il faut s’en servir à 20Hz environ, ça rame à 50Hz pour l’instant. Mais cela suffit largement pour tester d’interfacer avec Snap!
La Nasa vient de un site web qui permet de contrôler Curiosity sur Mars en navigant sur une carte générée à partir des images des caméras de la sonde.
Le truc génial c’est que ça tourne dans le navigateur, c’est fluide alors qu’il semble avoir de la physique et que la gestion des caméra fonctionne très bien.
Ils utilisent Blend4Web, qui permet apparemment de porter “directement” des scenes de Blender e WebGL… A tester !
Je n’ai pas de robot à moi mais je vais aux Samedis Robots du Carrefour numérique à la Villette une fois par mois. Par ailleurs, je travaille avec des enfants d’école primaire avec Scratch et nous prévoyons de commencer l’apprentissage de la robotique avec un robot Thymio (en attendant mieux !) très bientôt.
Ayant beaucoup galéré ce soir pour réussir à utiliser Snap et V-rep conjointement, je rêve de pouvoir un jour commander un Poppy virtuel, voire réel, aussi simplement que ce que l’on voit sur ce simulateur ! Bravo pour ce travail, et cette ergonomie.
J’ai juste mis quelques minutes à comprendre que le clic droit permettait le déplacement vertical et horizontal mais je suis un peu fatiguée…
Cependant, pour cette simulation de PoppyErgoJr, je n’ai pas bien compris ce que vous souhaitez obtenir au final. D’après ce que j’ai lu ici, commander le robot réel avec javascript a l’air compliqué à mettre en place. Interfacer avec Snap permettra-il de résoudre ce problème et si ce n’est pas le cas, comment envisagez-vous la chose ?
Je trouve que s’il s’agit juste de déplacer quelques curseurs, cette fois, ça devient un peu trop simple et effectivement moins intéressant pédagogiquement, même avec des enfants assez jeunes.
Ce qui pourrait être utile pour des apprentis en robotique, et pas trop compliqué à implémenter au stade que je vois ici, c’est de proposer à côté des curseurs un bouton montrant le code python équivalent (en vue d’apprendre à l’utiliser ensuite avec ipython-notebook). Qu’en pensez-vous ?
Dans le cas du robot de la Nasa, très sympa, la facilité de manipulation est compensée par les explications sur les différentes parties du robot et sur l’exploration.
A noter quand même que si les jeunes auront relativement facilement accès à des robots style ErgoJr dans leur écoles, collèges ou lycée, ils ne les auront sans doute pas à la maison, et donc, le virtuel peut-être utile pour réviser des notions ou s’intéresser au sujet.
Il y a un onglet Remote Control. Lorsque le champ Enable est activé (en cliquant dans la case associée), le robot va demander la position de ses moteurs à une adresse IP donnée (par default 127.0.0.1, qui est votre ordinateur en local, vous n’aurez pas à la changer normalement). On peut ensuite créer via python un serveur qui va répondre à ces requêtes et envoyer la position des moteurs.
Cela semble complexe mais @Pierre à fait en sorte que ce soit transparent pour les utilisateurs.
Je vous renvoi à la video du post 25: ErgoJr in the browser - #25 by jgrizou à regarder en entier pour un example où ce bout de code est utilisé pour prendre le controle du robot:
import time
jr = PoppyErgoJr(simulator='threejs', use_http=True) # Création du robot avec option simulateur web
# Magie Python pour lancer le server web en background (A recopier)
from threading import Thread
t = Thread(target=jr.http.run)
t.daemon = True
t.start()
jr.dance.start() # Lance la primitive de dance du robot, on peut utiliser pypot comme avec tout les autres robots
# Attente sans fin pour ne pas finir le programme tout de suite (Ctrl-C pour quitter)
while True:
time.sleep(1000)
Tout se passe comme pour un robot physique, on utilise juste l’option: simulator='threejs', use_http=True à la création de PoppyErgoJr
Enfin je conseille de baisser la fréquence si les mouvements ne sont pas fluide, toutjours dans l’onglet Remote Control.
Je ne sais pas si Snap est utilisable avec ce simulateur @Theo ?
Ok, je comprends le principe ! Ca remplacerait V-rep, finalement.
Il me manque la librairie poppy.creatures pour pouvoir faire le test et je n’ai pas le temps de le faire immédiatement.
Je suppose qu’une fois que je l’aurai installée, je pourrai utiliser ipython notebook comme pour V-rep.
Je pensais qu’il serait possible (avec encore pas mal de boulot) avec cette interface de faire de la programmation encore plus simple que Snap pour contrôler le vrai robot.
Ce qui serait cool, si vous arrivez à le faire avec Snap, ce serait à terme d’avoir le robot virtuel dans la fenêtre de Snap (est-ce en js ?)
Oui c’est du full js. J’avais essayé 5 minutes d’intégrer dans la fenêtre de Snap, leur code n’est pas facile à décortiquer. Mais ça doit être possible en théorie.
J’ai installé la librairie poppy-ergo-jr avec pip, ouvert le simulateur et coché “enable”.
Avec ipython notebook, cette commande me renvoie le code suivant:
ValueError Traceback (most recent call last)
in ()
----> 1 jr = PoppyErgoJr(simulator=‘threejs’, use_http=True)
72 if simulator is not None:
73 if simulator != ‘vrep’:
—> 74 raise ValueError(‘Unknown simulation mode: “{}”’.format(simulator))
75
76 from pypot.vrep import from_vrep
Je ne sais pas si c’est la version sur pip qui n’est pas à jour. Une possibilité est de cloner le repo https://github.com/poppy-project/poppy-creature et de faire une installation manuelle python setup.py install
Mais il vaut p-t mieux attendre demain pour avoir un retour de @Pierre là-dessus.
Pour tester le Poppy4dofArmMini, j’ai mis à jour ma version de poppy-creature et maintenant, il y a du mieux dans le script, puisque je peux faire sans erreur le code suivant :
import time
jr = PoppyErgoJr(simulator=‘threejs’, use_http=True) # Création du robot avec option simulateur web
t.daemon = True
C’est ensuite que ça se gâte, quand je lance: t.start(), j’obtiens un message d’erreur qui se supprime presque tout de suite mais se confirme avec: jr.dance.start()
Ce message commence par ERROR:tornado.general:Uncaught exception, closing connection.
Sinon, est-ce que ce ne serait pas possible de s’inspirer de ce qui se fait pour Arduino où le simulateur et l’éditeur de code sont au même endroit ? Il y a sans doute d’autres simulateurs web du même type, mais je ne les ai pas testés.
Certes, ça ne permet pas la commande du matériel réel mais pour faire des tests, c’est plutôt bien.
Après, il “suffirait” de copier-coller le code produit dans ipython-notebook ou autre pour que ça marche sur le robot réel.
Je voudrais savoir s’il y a la possibilité de ajouter un bouton pour sauvegarder des positions. Par exemple imaginons que sur le simulator je fais une position et je veux récupérer cette position pour ma programmation sur python. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose de pareil ?
est-ce que vous avez envisagé la possibilité d’importer une autre créature de Poppy?
Merci d’avance.
