This new version of the Poppy Torso should allow to be accepted in hospitals, especially about the standards.
For exemple, with its proximity to the children, or in order to be cleaned, it will not be allowed to show motors or electric wires.
That’s why we have to think about the components used in the construction of the robot
We have to :
- Define the construction specifications of this new version
- Make a model of this new version
- Build a prototype
First réflexions :
- Design an envelope around the robot, like a cover
- Define a new version of the Poppy torso which covers the exposed parts
- Work on the hand of the robot in order to make them more cordial and answer to the previous needs
This part of the project didn’t start yet because we looking for someone interested in taking this part in charge
Ce nouveau modèle du Poppy Torso devra permettre son intégration dans les chambres d’hôpitaux en répondant notamment aux normes en vigueur.
Par exemple, dans un souci de capacité à nettoyer le robot, ce dernier ne peut exposer n’importe quel type de revêtement. Par ailleurs, étant au contact d’enfants, la révélation de moteurs et fils ne doit pas être permise à terme.
De même il faudra veiller à ce que les composants utilisés dans la construction de cette créature soient autorisés en chambre, au contact d’enfants.
Il s’agira alors de :
- Définir les spécifications de construction de ce nouveau modèle,
- Réaliser des maquettes du nouveau modèle,
- Construire un prototype du nouveau modèle.
Première piste de réflexion :
- Designer une enveloppe type housse autour du robot, permettant de recouvrir le modèle classique de Poppy torso
- Redéfinir un nouveau modèle de Poppy porté sur le buste et permettant de couvrir les zones apparentes
- Travail spécifique sur les mains du robot dans l’optique de répondre aux besoins précédemment évoqués et des les rendre plus chaleureuses
Ce chantier n’est actuellement pas lancé car nous recherchons toujours des intéressés pour le prendre à charge.
