Le retour du casse pied
Bon pour les LED câest gagnĂ© :YES!!!
La plupart des commandes fonctionnent
Jâai encore des problĂšmes avec âŠ
La commande allez Ă
http://eremurus.local:6969/ik/chain/goto/0/0/0/2
renvoie une erreur 404 âŠ
Peut ĂȘtre un problĂšme sur les valeurs ?
que peut on mettre comme valeur ?
La commande " ou est"
http://eremurus.local:6969/ik/chain/endeffector
http://eremurus.local:6969/detect/tetris
renvoie toujours false
quelle est la taille des icĂŽnes quâil faut prĂ©senter Ă la camera ? a quelle distance a peu prĂȘt pour obtenir une rĂ©ponse true ?
Les commandes de type
http://eremurus.local:6969/primitive/MovePlayer/move1/start/4
Renvoie une valeur !
Quelle est le sens de cette valeur ?
Enfin il me manque deux commandes :
Une commande qui permet lorsquâun moteur se met en dĂ©faut de rĂ©initialiser a situation pour ne pas avoir Ă Ă©teindre le robot Ă chaque fois quâil se met
Une commande pour effacer les noms de mouvement enregistrés !
Theo
22
Le sens du code a de lâimportance, il faut peut-ĂȘtre que tu le retourne de 180°, mais en effet, sans retour visuel câest difficile Ă utiliser.
Le temps durant lequel le mouvement va ĂȘtre jouĂ©.
âLe sens du code a de lâimportance, il faut peut-ĂȘtre que tu le retourne de 180°â
Ok mais ma question reste ouverte quelle est la taille que je dois imprimer âŠquand vous avez fait des essais vous aviez des icones de 5x5 mm cm dm m ? Ou se trouvent ces icĂŽnes Ă©chelle 1, la jâai copiĂ© celle qui sont dans ce post, elle sont minuscules.
De la mĂȘme façon quelle distance utilisiez vous (environ) ?
"Le temps durant lequel le mouvement va ĂȘtre jouĂ©."
Si jâai bien compris dans lâexemple de commande que je donne 4 est un facteur multiplicateur (sans unitĂ© physique) pour augmenter la vitesse du mouvement.
La valeur renvoyĂ© est le temps effectif (en seconde ? ) que mettra Ergo_JR pour effectuer le mouvement demandĂ©. Câest bien ça ?
tibo
24
utilise un clic droit, âaffiche imageâ et tu lâauras en taille ânormalâ
pour le reste je ne connais pas les dĂ©tails prĂ©cis, mais il y un exemple dâutilisation des QRcode dans cette video Poppy Education - PrĂ©sentation de Poppy Ergo Jr
