J’utilise deux moteurs un MX28 et un AX-12 pour faire un test. J’essaie de créer un robot à partir d’une configuration, voici mon code:
my_config = {}
my_config['controllers'] = {}
my_config['controllers']['my_controler'] = {
'port': 'COM10',
'sync_read': True,
'attached_motors': ['head'],
my_config['motorgroups'] = {
'head': ['head_y', 'head_z']
my_config['motors'] = {}
my_config['motors']['head_y'] = {
'id': 1,
'type': 'AX-12',
'orientation': 'direct',
'offset': 20.0,
'angle_limit': [-45.0, 6.0],
my_config['motors']['head_z'] = {
'id': 2,
'type': 'MX-28',
'offset': 0.0,
'angle_limit': [-90.0, 90.0],
import pypot.robot
myrobot = pypot.robot.from_config(my_config)
for m in myrobot.head:
print(m.present_position)
Lorsque je lance le code, j’obtiens l’erreur suivante:
raise ValueError('can not change the angle limit of a motor in wheel mode')
ValueError: can not change the angle limit of a motor in wheel mode
Comment je peux changer le “mode” des moteurs pour ne plus avoir cette erreur? Merci
