les choses sont un peu complexe, en réalité, il y a plusieurs instances du robot qui tournent et se coordonnent pour permettre de contrôler physiquement les moteurs du robot via différents type d’instructions émanant de différent endroit!
À l’origine, il a étais prévus que l’utilisateur puisse créer et manager “des primitives” contrôlant le robot. Ainsi c’est plus de ce coté qu’il faut regarder:
tu peux hériter de la classe ‘primitive’, ajouter tes propres modules, etc, et manager le tout via la class ‘primitive manager’
Slt tibo,
effectivement je m’étais orienté aussi vers les primitives avec le tuto pypot.
Merci pour le tuto inachevé, Il est très interessant.
Je te dis pour la suite.
[HS ] Par contre, est ce qu’il y a un truc particulier à faire avec notebook pour qu’il reload un module déjà importé ? Il ne tiens pas compte de mes modifications dans les modules une fois qu’il ont été importé.
ce qu’il faut surtout retenir, c’est que tu as besoin à minima dans dossier au nom de ta créature: http://poppy.local:8888/tree/poppy_src/<nom_de_le_creature>/
qui contient un fichier du nom de ta créature : http://poppy.local:8888/edit/poppy_src/<nom_de_le_creature>/<nom_de_le_creature>.py
ensuite il te faut un __init__.py au même endroit ET un autre dossier: http://poppy.local:8888/tree/poppy_src/<nom_de_le_creature>/configuration/
qui contient un fichier avec les différents attribues du robot: http://pythias.local:8888/edit/poppy_src/poppy_ergo_jr/configuration/<nom_de_le_creature>.json
si tu regarde dans le dossier http://poppy.local:8888/tree/poppy_src/poppy_ergo_jr/ tu trouvera également un fichier .urdf allant avec le dossier /vrep, et un dossier primitive (non indispensable car dans l’import de celles-ci (dans le fichier <nom_de_le_creature>.py) tu peux préciser le chemin d’import)
voila, ensuit tu instancie ta créature comme tu le ferais avec un ergo
à tester, mais, d’abord
import blabla
my_robot= PoppyErgoJr()
blabla my_robot.close()
ensuite,
tu re-execute la cell d’import, si ca marche pas
tu re-start le kernel (la notebook), si ca marche pas
tu re-boot le robot http://poppy.local/reset, attention de bien relancer python via http://poppy.local/jupyter (par defaut c’est api de snap qui se lance), si ca marche pas
je ne sais pas quoi faire de plus…
