sur la vidéo d’assemblage du tronc, les cartes SMPS sont collées sur les pièces imprimées 3D.
Sur la version que nous venons de recevoir, de jolis perçages de fixation sont prévus.
Faut-il utiliser des vis/écrous plastique pour assembler les cartes ou utiliser des vis/écrous métal fournis?
Du coup, faut-il percer les gaines thermos qui protègent les cartes pour passer les vis?
Merci pour votre aide
