Voici une activité notée créée par @christophe et qu’il a testé avec ses élèves de terminale ISN
À réaliser Poppy Ergo Jr va devoir construire un mur avec des cubes en bois. Pour cela le robot devra attraper des cubes avec sa pince et les déplacer jusqu’à la position fixée pour le mur.
Le ramassage des cubes On décidera d’un emplacement fixe pour le premier cube. Une fois le premier cube ramassé par Poppy Ergo Jr un deuxième cube sera placé exactement au même endroit manuellement. Et ainsi de suite jusqu’à la fin de la construction du mur.
Construction du mur La dimension du mur devra être fixée dès le départ : 2×2 ; 3×2 etc… Le premier chiffre indique le nombre de cubes à déposer en ligne et le deuxième le nombre de lignes à superposer.
Fiche pédagogique : ergo_defi1.pdf (225.8 KB)
Deux réalisations d’élèves avec ces deux vidéos et deux stratégies différentes :
_
Une solution possible mise au point par la classe : ErgoJr_face_au_mur.xml (87.9 KB)
Les commentaires pour améliorations sont les bienvenus ![]()
_[Mise à jour] Voici la page internet de l’activité : https://www.poppy-education.org/2017/02/13/ergo-face-au-mur/_
