Snap!, "you may have connexion troubles, check the host variables"
nouveau petit problème : j’ai créé une petite série d’action depuis chez moi sous snap! en ligne (depuis MacOS), et l’ai enregistré dans le cloud.
Aucun soucis pour exécuter sous VREP.
Retour au boulot (windows, chrome…). Si je lance Snap! en local, je ne parviens pas a accéder à ma sauvegarde cloud, puisque je ne peux pas me loguer.
Donc je relance depuis http://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html#open:http://localhost:6969/snap-blocks.xml7
, je me logue… jusque là le “test connexion” avec la simulation fonctionne…
J’ouvre mon projet, (j’ai encore les blocs poppy) mais là j’ai le message d’erreur “you may have connexion troubles, check the host variables” lorsque je teste la connexion.
du coup, j’ai aussi essayer d’exporter/importer, mais idem…
C’est un problème que vous connaissez?
Tu dois renomer dans Snap! la variable host pour qu’elle corresponde à l’ip ou au nom de domaine de ton robot.
Merci @Theo,
après un essai infructueux de clic droit, renommer la variable (tu parles à un non initié :wink: ) je m’en suis sorti avec “host” prend la valeur “local host”.
Et du coup j’imagine que c’est ca la clef pour passer au poppy humanoid réel… simplement en donnant l’IP du robot…
On avance, on avance…
