How to Startup Ergo JR and RunningDefault Codes/Comment démarrer Ergo JR et exécuter des codes par défaut
I am building Ergo JR. How should I startup robot? Is there any default code/program in interface? Are there ready codes in the robot? Or do I have to write all the codes myself to run it? Can I access the codes of the scenarios in the videos you broadcast at the same time? How can I run these codes?
Salut,
Je construis Ergo JR. Comment démarrer le robot? Existe-t-il un code / programme par défaut dans l’interface? Existe-t-il des codes prêts dans le robot? Ou dois-je écrire tous les codes moi-même pour l’exécuter? Puis-je accéder aux codes des scénarios dans les vidéos que vous diffusez en même temps? Comment puis-je exécuter ces codes?
Here some examples :
http://www.roboticia.com/?page_id=4
Many thanks for link.
Hi again :slight_smile:
I just answered most of your questions here :
The documentation poppy-project (About this documentation · Documentation of the Poppy Platform) explains how to start with your robot :
If you have not already done so, I suggest you to read the getting started part : Getting started · Documentation of the Poppy Platform
Let me know if you have any questions
Many thanks for you help. The project is about to be over
