Voici une démo créé par Jens Moening :
Voici le projet Snap! utilisé :
http://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html#cloud:Username=jens&ProjectName=Ergo%20Sort%20Bricks
Vous devez d’abord “calibrer” et placer les blocs, puis vous pouvez jouer la séquence. Cela a été bidouillé pour fonctionner exactement avec les blocs de la vidéo et peut ne pas fonctionner avec d’autres.
First you need to “calibrate” and place the blocks, then you can play the sequence. This has been tweaked to work with exactly my blocks and might not work with other ones. Originally I wanted to make a Tower of Hanoi project, but I couldn’t get the vertical stacking to succeed.
Please feel free to use, mutilate and remix these in any way you like. Jens Moening
