Tu as raison Nicolas, j’avais pris comme référence la consommation pour un moteur. Du coup il en faudrait 2 pour la matinée.
Avec la tienne on tiendra environ une heure Manon. J’ai pu voir que vous étiez en rupture de stock sur l’alim de 10000mAh. Ça aurait pu faire l’affaire.
Non il faudrais une batterie en 12v celle ci est en 5V…
Salut,
au final, Patrick et moi même avons du renoncé… faute de temps, souci de voyage et de batterie.
Par contre, on remets cela à un peu plus tard,
@Manon dis moi quand la batterie 10000mah sera dispo sur votre site ?
Merci
Je ne sais pas ou en est la commande de réappro, donc je ne peux pas promettre moins de 3 semaines (c’est l’été…). Mais si tu veux la commander, je peux suivre ça d’un peu plus près.
Bonjour @Manon !
je voudrais commander une batterie pour le poppy
on relance l’idée de faire une balade dans paris avec poppy
tu peux me passer un lien sur votre site ou je pourrais commander snas prise de tete la batterie ?
Merci !!!
celle-ci ? http://www.generationrobots.com/fr/401883-batterie-nomade-power-bank-10000mah.html
En stock, livrée aujourd’hui si commandée avant 15h
Merci !
Je vais faire la commande, mais ce ne sera pas de suite
A très vite!
Vous allez avoir du mal à alimenter les moteurs robotis 12V avec une batterie 5V…
@ribas Il faut que tu achètes une ou plusieurs batteries ~12V de type LiPo ou LiFe (avec 3 cellules la tension nominale est de 11,1V mais ça passe) si tu veux minimiser l’encombrement et trafiquer un connecteur molex pour se brancher sur le connecteur d’alim du robot. Tu en trouves sur tous les sites ou magasins de modélisme.
Salut!
ah oui mince, je pensais qu’elle etait 12V…;
@Manon une idée ?
Alors du coup, c’est moins facile…
on a http://www.generationrobots.com/fr/400897-batterie-lipo-lbs-10-11v-pour-bioloid-et-dynamixel-robotis.html avec déjà le connecteur robotis, mais qui ne va pas durer très longtemps, ou à la limite http://www.generationrobots.com/fr/401269-pack-extension-batterie-pour-le-robot-turtlebot2.html
D’après mon collègue, on peux se procurer http://www.amazon.com/Aukey-18000mah-Multi-voltage-External-Battery/dp/B00NBI1GQK/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1440147426&sr=8-15&keywords=external+battery+laptop mais je n’ai pas le prix ni la dispo là tout de suite.
Salut,
merci manon,
- que veux tu dire par “ne va pas durer très longtemps” 30 minutes ? une heure ?
- ce n’est pas pressé, peux tu te renseigner sur le produit d’amazon ?
merci !
C’est une batterie de 1Ah,en fonctionnement (sans forcer) on est au tour de 2A, donc espère tenir en 15 et 30 minutes.
Aie ! c’est pas suffisant
on va allez sur le produit qu conseilles manon ? je vais attendre son retour
Avec deux batteries de 2200mAh, je tiens 1h30 avec 20min ou les moteurs fonctionnent tous en même temps.
Oki, je vois. Donc il vaudrait mieux que l’on aille sur deux batteries de 2200mah avec environ 11 à 12V…
est ce que tu peux me donner des renseignements sup. sur tes batteries pour que je vois avec Manon comment acheter quelque chose similaire.
Merci thot.
@Thot, on veux bien tes références aussi, on est en train de chercher ce qui est le plus pratique.
Voici la référence de la batterie que j’utilise de chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/239039/Packs-daccus-Lipo-CONRAD-ENERGY-111-V-2200-mAh/SHOP_AREA_20058
Mais attention, elle ne passe pas dans la cuisse de Poppy (mais passe dans le mollet)
